In Goslar wird auch bald Digital alarmiert....
laut der AAO hat die Ortswehr Kl. Dahlum (Schöppenstedt) bereits eine RIC.
Seit ihr mit euren DME's zufrieden? Viele schwören noch auf die FME's
Was daran liegt das die FME 20 Sekunden vor den DME losgehen. Bei den FME eine Durchsage kommt und bei dem DME erst nachgucken muss, was los ist ....
Ist das in der Regel immer so, dass die DME erst später losgehen? Oder nur, weil zur erst FME's ausgelöst werden und dann erst nachträglich die DME's?
Eigentlich kann es das ja nicht sein. die digitale Alarmierung soll ja schließlich auch aufgrund der Schnelligkeit eingeführt werden.
Das kann ich Dir auch nicht sagen. Vielleicht liegt es auch nur daran, das es im LK WF noch überwiegend FME gibt und nur eine Konfigurationssache ist.
Blinky
Das ganze liegt daran, dass die analoge Alarmierung nur von einem Sender im gesamten LK gesendet wird und die digitale Alarmierung von Dau zu Dau gesendet wird. Je nachdem in welchem Dau-Bereich man sich gerade aufhält, löst der Melder früher oder später aus.
Dann spielt ja noch eine Rolle welchen Pfad die Alarmierung geht.
Wobei ich sagen muss, dass ich den Alarmtext schon gelesen habe, bevor die Durchsage kommt.
Bei dem analogen System hatte ich auch immer das Problem, dass der Melder an vielen Orten garnicht auslöste.
Ich bin mit der digitalen Alarmierung eigentlich sehr zufrieden.
Welchen Pfad geht den die Digitale Alarmierung für die Samtgemeinde Baddeckenstedt?
Braunschweig -> Wolfenbüttel -> Baddeckenstedt -> Burgdorf ?
Problem währe ja hier das Stadtgebiet von Salzgitter.
oder geht der Pfad über Peine, da ja der LK Peine direkt an der SG Baddeckenstedt angrenzt
Braunschweig -> Peine -> Burgdorf -> Baddeckenstedt?
Dritte Möglichkeit währe ja auch
Braunschweig -> Standleitung Baddeckenstedt -> Burgdorf.
@Soeren_87:
Bei uns in Baddeckenstedt gehen die DME 10 bis 20 Sekunden nach den FME bzw. Sirenen.
Blinky
Heute war der Zeitunterschied zwischen beiden Meldern auch sehr groß. Es kommt auch drauf an, wie viel Rics alarmiert werden, da ja alle von einem Dau zum Nächsten weitergeleitet werden. Sind es viele RICs dauert es länger sind es weniger, geht es ein ganzes Stück schneller, da ja der folgende DAU früher mit dem Senden beginnen kann.
Wer erzählt das denn? Das stimmt überhaupt nicht, im ANbetracht der Tatsache das es schon seit 2006 Digitalfunk geben sollte... z.b.....
Erstmal werden die Leitstellen Goslar und Osterode virtuell zusamengelegt und dann, irgendwann, wenn die Herren Leiter ELS, das auf den Schirm bekommen haben, wird vlt mal über Einführung Digitalalarm nachgedacht, und dann muss auch erstmal das Land sopweit sein und sagen: GS und OHA bekommen Digialarm, vorher läuft nix!
wie ich gestern erfahren habe, ist die Gemeinde Cremlingen auch schon am Dau-Netz angeschlossen. In Abbenrode befindet sich seit längeren auf dem DGH ein Alarmumsetzer.
Weiß einer von euch, in wie weit die Rics schon verteilt sind? Denn hier in der Gemeinde wüsste ich nicht, dass schon welche für unseren Bereich existieren.
grüße
In der SG Baddeckenstedt sollen demnächst die Sirenen umgerüstet werden.
Wird im LK Peine auch auf 102UB alarmiert???
