Währ es auch Möglich die Doppeltöne für Entwarnung, ABC-Alarm, Zivilschutzalarm oder Probelauf mit einzubauen, und das diese auch über Parameter ausgewählt werden können ?
Blinky
Blinky
Hallo Blinky...
An diese Möglichkeit habe ich schon gedacht...
Du hast bei der neuen Version die Möglichkeit für jedes Tonfolgesystem 5 eigene Doppeltöne zu definieren und mit einer Bezeichnung zu versehen. Außerdem kannst du deine eigenen Tonsysteme definieren und abspeichern....
Lass(t) dich(euch) überraschen...
Ich stehe nun kurz vor der Fertigstellung und schätze, dass ich die neue Version ende der nächsten Woche ins Netz stelle.
Also bis bald
dg3awe
Hallo, ich bin’s mal wieder...
Ich muss zugeben, dass ich mich zeitlich voll verschätzt habe... Bei der Programmierung sind nach und nach einige Probleme aufgetreten, die doch nicht so schnell zu lösen waren...
Also an alle die, die schon so ungeduldig warten. Spätestens ende der nächsten Woche ist die BETA-Version online.
ahoi dg3awe
PS: vielen Dank für die vielen Hinweise und Anregungen und für das geduldige Warten
Ich hätte da noch zwei drei Sachen :
Zielwahl;
wäre von Vorteil, wenn vor einer Auslösung über die Ziehlwahltasten mehrere Buttons geklickt werden können, um so eine Kettenalarmierung durchführen zukönnen ( RTW + NEF , oder Wehrführer + FW )
Die Lautstärke des Weckrufes bzw. Sirene scheint im vergelich zur 5 Tonfolge recht leise zusein...!
Auch sollte eine Auswahl an Ziehlwahltasten auf der Hauptansicht des Gebers enthalten sein, um so direkt alarmieren zukönnen, ohne groß die Seiten wechseln zumüssen!
Und, weniger bunt...
I believe on Digitalfunk
Hallo…
Die neue Version des Folgetongebers (Version 1.0 beta) ist nun verfügbar.
Angekündigt hatte ich diese Version ja schon seit langem, aber der Speicherplatz unserer Homepage ging zuneige….
Aber nun ist es soweit… das Programm kann unter folgender Homepage herunter geladen werden: www.feuerwehr-zeulenroda.de
Also dann frohe Weihnachten
von dg3awe
@dg3awe
aha... das warten hat sich ja gelohnt. Sehr schönes kleines Proggi. Toll. Schön einfach zu bedienen. Klasse. Ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Mit freundlichen Grüßen
AndreasP
Oppermann-Telekom
Joachim´s BOS-Tool
Spende für mich im FW-Manager
posting machen.
dito!!!!
Frohes Fest und nen guten Rutsch...
für die die Arbeiten müssen -> ruhige Schicht!
Michael
Hallo zusammen.
Ist ein schönes Programm geworden, das einige interessante Funktionen erlaubt.
Interessant ist auch, dass der Tonruf 3 ebenfalls ausgelöst werden kann.
Mein Verbesserungsvorschlag - ganz spontan:
Auswahl, ob Tonruf 1-3 "kurz" oder "lang" bzw. "überlang" ausgelöst werden soll.
In diesem Sinne
Ein frohes und ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr !
wünscht - die LeiDstelle
Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
Endlich mal was neues...ohne groß SchnickSchnack, kompakt, einfach zubedienen, alle TR-BOS Relevanten Funktionen und Signale, genau das richtige für uns!
Ich hätte noch eine Idee :
Anstatt den Zielwahltasten, 10 Positionen unterzuordnen in denen mehrer Schleifen benannt werden, sollte man diese Unterordner einzeln aufrufen können ... :
Also,
man drückt Ziehlwahl, dann eine belibige Seite z.b. F3, dort öffnet sich das Fenster und durch gleichzeitiges drücken von F3 und einer anderen Zahl z.b. 5, wird dann die Schleife ausgelöst die in F3 unter Punkt 5 abgelegt ist ..!?
Das ergäben dann zunächst 120 Schleifen die alle über die Funktionstasten ausgelöst können!?
Ich hab alleine nur mit den 24 Std. Autos, dazu zwei NEF, OLRD und LNA 13 Schleifen, dazu kämen dann mind. vier Schleifen für alle SEG und darüber hinaus die Tagdienstfahrzeuge, gängige Alarmgeber haben bis zu 30 oder mehr Ziewahltasten, die dann aber mehrfach belegt sein könnten...!?
Wie wäre es, eine bestimmte Ziffernfolge voreinzustellen, so das mann ggf. nur die letzten drei oder zwei Stellen eingeben muss, und nicht alle fünf ?
Frohe Festtage...
Geändert von Andreas 53/01 (24.12.2002 um 23:09 Uhr)
Mir gefällt das Proggi gut, ich hätte aber noch n paar Verbesserungsvorschläge:
Bei den Zielwahltasten sollte man einstellen können, ob die Schleife zweimal oder nur einmal gesendet werden kann.
Und bei mir ist der Abstand zwischen den einzelnen Wecktönen zu kurz.
EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
Mehr Infos & Download
Die Einstellung Doppeltsenden, ist doch vorhanden!
Schon, aber nicht für die Zielwahltasten, oder ich hab Tomaten auf den Augen :-)
wenn ich versuche den abstand zwischen den Wecktönen zu ändern und dann speichern will, erscheint immer folgende Meldung "Dieser Datensatz darf nicht verändert werden".
Gibt es da abhilfe? Denn wenn man den Datensatz nicht ändern kann, wäre das Tonsystem Setup ja nutzlos.
Gruß Michael
@Hendrik, Du kannst unter " Setup " und dann unter Zielwahl, in dem rechten Kästchen neben der 5 Tonkennung, die Doppel Aussendung markieren!
@Lauschi, es handelt sich doch noch um eine Betaversion, also eine Art Testversion, und da sind diese Funktionen noch nicht freigegeben!
@all
Vielen Dank erst mal für die Hinweise…
Folgende Hinweise von mir… benutzt doch bitte auch die dazugehörige Hilfedatei… In diese Hilfedatei habe ich fast genauso viel Zeit investiert wie in das Programm an sich. Viele hier dargestellten „Fragen“ werden in der Hilfe beantwortet. Außerdem kann man sich im Programm zu jedem Steuerelement eine Kurzinfo anzeigen lassen….
Kurz zum Tonsystem-Setup… selbstverständlich kann man sein eigenes Tonsystem definieren… einfach einen neuen Namen eingeben, auf speichern drücken… fertig… dann kann auch der Weckton verändert werden...
Also dann erstmal… habe nur wenig Zeit, werde mich in Kürze etwas ausführlicher äußern…
Nochmals besten Danke für die vielen hilfreichen Hinweise
Schöne Feiertage (jetzt hätte ich beinahe Feuertage geschrieben) noch
dg3awe
