Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: FMSCrusader V4.51 und Mobilversion 1.0 ab sofort Online
    Hallo Forum,
    ab sofort steht die aktuelle FMSCrusader Version 4.51 zum Download bereit.
    Neuerungen:
    - MAC OS Auswertung (siehe Anleitung)
    - Behebung diverser Bugs (mehrfache Melderrückfärbung etc.)
    Desweiteren ist auch der MobilClient für WindowsMobile Geräte online,
    allerdings müssen wir da einen Obulus von 10 Teuro verlangen, da wir
    gerade an einem Nokia Series60 3rd Edition Client arbeiten und dieser muss
    später dann von einem Testhaus signiert werden (was einen Haufen Geld
    kosten wird, leider!). Soll heißen, dass alle MobilClients in Zukunft für einmalig
    10 Teuro zu haben sind.
    Ansonsten wünschen wir euch viel Spass mit der neuen Version.
    Bernhard & Jochen
    Gibts von dem MobiDingsi mal ne Demo oder paar Screenshots? Würd mir das gern mal anschauen bevor ich soviel Geld ausgebe. ;-)
    Gruß Joachim
    ich würde die Software auch gerne erst einmal testen.
    mfranz Gast
    Schließe mich meinen Vorschreibern an. Habe teilweise Probleme mit meinem MDA Vario von T-Mobile und würde gerne vorher einen Test machen.
    Demo "MobiDingsi"
    Auch ich hätte gerne ein paar Info's; kaufe ungerne die Katze im Sack.
    Die 25 Euronen für den Crusader waren bisher jedenfalls optimal angelegt.
    Also bitte etwas Input (welche Geräte werden unterstützt, Anbindung, ...) vorab.
    EDB
    damit die Katze nicht im Sack gebucht werden muss, hier etwas input ;-)
    (Kann ich im übrigen sehr gut nachvollziehen!!).
    Habe auf unserer Internetseite ein paar Screenshots hinterlegt...
    Desweiteren sollte die Mobilversion für alle Windows Mobile Versionen
    funktionieren (denke ab 2003) sicher bin ich mir aber erst ab 2005er Release
    von Windoofmobile....
    Desweiteren kann die Mobilversion Telegramme welche über eine TCP
    Verbindung (Datenverbindung) empfangen werden anzeigen!
    Der ursprüngliche Versuch der direkten Auswertung über Mikrofoneingang
    war leider nicht perfekt, deswegen ist er momentan ausgebaut (die Zielgeräte
    waren leider nicht performant genug.... kann ja irgendwann noch werden...
    die Routinen sind fertig und können von uns schnell wieder eingebaut werden!)
    Die Telegramme in der Telegrammansicht werden auch wie bei der PC Version
    gefärbt und angezeigt. Hierfür muss der Settings Ordner der PC Version ins
    Verzeichnis der Mobilversion.exe kopiert werden. Auch die Statusfärbung
    der Leitstellenübersicht ist natürlich eingebaut. Allerdings werden die KFZ
    der Leitstellenübersicht nach der Auswertungsreihenfolge eingereiht (dies kann
    auch nicht geändert werden).
    Noch weitere Fragen??
    Jochen
    PS: Nochmals zum klarstellen: Der FMSCrusaderMobile ist ein reiner Client und
    muss sich mit einem Server des Crusader verbinden.... ok?!
    Geändert von haehnle (03.08.2007 um 21:17 Uhr)
    zärtl Gast
    remote desktop und server start
    hab soeben den neuen 4.51 versucht per Remotedesktop über WinXP zu starten, tut er aber nicht. Client lässt sich ohne Probleme starten. Auch per Konsole tut sich nix.
    Beim 4.50 hatte ich auch das Problem schon, nur war das nicht weiter trivial (ok. ich hab es nicht weiter beachtet) da es am Rechner selbst dann ging.
    Die Konsole spuckt mir folgendes aus:
    Line matching Interface TargetDataLine supporting Format PCM_SIGNED 22050.0 Hz, 8 Bit, stereo, 2 bytes/frame, not supported.
    Java Cache war auch geleert. Aktuelle Java Version ist 1.6.0_02-b06
    Ich werde mal direkt am Rechner selbst versuchen das ganze zu starten.
    Anderes Problem ist bei mir Zuhause, dass bei Doppelklick auf die Anwendung und anschließender Auswahl "Server und Client starten" der Client schneller Startet als der Server. Das hat entweder zur Folge, dass der Client gar nicht zum Server connecten kann, oder der Server erst startet, wenn der Client wieder geschlossen wurde. Einzeln geht es jeweils. Wenn noch Infos gebraucht werden, einfach sagen.
    zärtl Gast
    Nachdem ich die Suche verwendet habe - sorry, hätte ich gleich machen sollen - wollte ich es mit einer Java neu Installation machen, allerdings zeigt es jetzt Version 1.6.0_02 an und der Fehler ist der selbe.
    das Problem was die Fehleranzeige angibt ist, dass deine Soundkarte das
    angegebene Format von 22050 Hz nicht unterstützt. Bzw. hast du auf der
    Kiste überhaupt ne Soundkarte installiert. Keine Soundkarte = kein Server
    logischerweise.
    Jochen
    zärtl Gast
    war gerade am Rechner selbst. Soundkarte usw. ist vorhanden und funktioniert auch. Wenn ich jetzt direkt am Rechner starte, funktioniert alles ohne Probleme. Soundkarten usw wird alles richtig erkannt und angezeigt.
    Wird wohl tatsächlich am Windoof Remote liegen. :-(
    Das Problem ist jetzt für mich nicht wirklich schwerwiegend, die Funktionalität ist ja gegeben. Aber die Wartung ist so nur etwas schwierig..
    tja... mit windoof is doof und ohne auch nicht viel besser....
    Schon krass...
    Jochen
    Hoi,
    haben soeben die neue MobilCrusader Version aktualisiert.
    Nun wird die letzte IP Connection gespeichert sowie deren Port.
    Auch die Schriftgröße kann nun geändert werden und wird gesichert.
    Sobald man auf Exit klickt, werden die Werte gespeichert.
    Gruß und schönen Sonntag,
    Jochen
    Dann könnte man dafür aber mal einen extra Beitrag schreiben, weil mich interessiert es wirklich überhaupt nicht und so müsste ich nicht immer schauen, ob es was zur Version 4.51 gibt oder oder wiedre nur zu eurem Mac-Kram.
    Bjoerni
    Hab die Mac Diskusion verschoben
    Die Beiträge zum Crusader4.51 unter Mac habe ich in einen extra Beitrag verschoben.
    Gruss Bernhard
    super und Vielen Dank. So ist es doch gleich übersichtlicher.
    Bjoerni
