was hast du denn für ein betriebssystem?
Moin..
Da hier ja immer wieder die gleichen fehlerhaften Batch-Auszüge kopiert
werden (man zähle mal die "-pw" und "-u" der Zeile..) ..
Habe ich mir mal ne kleine Batch geschrieben.. schön übersichtlich..
Vielleicht probiert die ja mal wer aus.. sie darf frei verwendet, kopiert, modifiziert oderCode:@echo off ; Schaltet lokales Echo aus set workpath="C:\workpath" ; Hier den Arbeitspfad setzen set logfile="%workpath%\logfile.txt" ; Das Logfile set empfaenger="empfaenger\@domain.de" ; Hier soll die Email hin set absender="sender\@domain.de" ; Hier kommt die Email her set mailserv="smtp.domain.de" ; Hier smtp-Server eintragen set userid="userkennung" ; Für SMTP-Login: Username set userpw="userpasswort" ; Für SMTP-Login: Passwort ; Passworte in Batchs... böse böse... :/ set logmein="" ; Vordefinieren, falls nächste Zeile kommentiert set logmein="-u %userid% -pw %userpw%" ; Einloggen, auskommentieren wenn nicht nötig set inhalt="Am %DATE% um %TIME:~0,8% - Alarm für %*%" ; Mail-Inhalt hier rein cd %workpath% ; Verzeichnis wechseln if exist mail.lck goto ende ; Wenn Lock -> Ende echo 1 > mail.lck ; Lock-File erstellen ; Nächste Zeile startet Email-Versand blat - -to %empfaenger% -f %absender% -subject %betreff% -body %inhalt% -server %mailserv% -log %logfile% %logmein% sleep 60 ; 60 Sekunden schlafen legen ; http://malektips.com/xp_dos_0002.html del mail.lck ; Lock file löschen :ende exit ; Und zurück...
einfach nur ignoriert werden...
Gruss,
Tim
PS: Nicht vergessen: Die Set workpath Zeile anpassen, und die anderen Variablen..
Das \@ ist wichtig in den Variablen mit Email-Adressen..
*EDIT* Ich bin Linux-verwöhnt, sollte das mit den "; Kommentaren" in command nicht
gehen, bitte selbst entfernen ^^
Geändert von Shinzon (20.03.2009 um 20:17 Uhr)
Hallo Jan_M
Hast Du noch Probleme? Wenn ja was geht noch nicht und was möchtest du genau machen?
Gruß Andy
Hallo Andy,
es läuft auf XP SP3.
Ich möchte per Alarmierung eine Mail verschicken, das funktioniert auch. In der Mail soll die Melderschleife und der Klartext der Melderschleife drinnen stehen. Er liesst momentan die beiden Parameter nicht aus.
Danke.
Grüße Jan
Hallo Jan_M
So um Dir zu helfen benötige ich folgendes:
Deine Version von FMS32pro?
Ist es Analog oder Digital Funk?
Wie sieht Deine Bat Datei aus? und was steht in Deinen Aktionen in FMS32pro drin?
Gruß Andy
Hallo Feuerandy,
hier die Daten:
Analog Funk
Version 2.2.9
Der Mailinhalt sieht so aus:
Am 19.03.2009 um 11:02:37 Alarm auf die Schleife "%1" "%2"
Inhalt Batchdatei:
if exist mailinhalt.txt goto ende
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME FMS@Server.de
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXXX@XXX -server mail.XXX.de -u XXXXXXX -pw XXXXXX -server mail.XXXX.de -u XXXXXX -pw XXXXXX -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -sf Alarmierung
del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
wait 60
end
Inhalt in der Aktion:
c:\emailalarm\alarm.bat "%1" "%2"
Danke, Grüße Jan
Moin..
Ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, du hast bisher also den Thread ignoriert,
die Antworten nicht ausprobiert, die Tippfehler und das Mehrfachnennen von
ein und demselben Parameter dringelassen (wunder es niemanden, wenn er mehr
als einmal einen Server und ein Passwort eingeben muss in DERSELBEN Zeile?) ...
Gruss,
Tim
Moin Tim,
nein, das stimmt nicht ganz. Das was Du geschrieben hast habe ich, wie Du geschrieben hattest, ignoriert da ich nicht durchgeblickt habe.
Die doppelten Einträge habe ich aus der Batch rausgenommen, nur aus versehen die alte Version in den Thread kopiert.
Grüße Jan
Moin..
Dann schreib es einfach unverstanden ab.. ;)
Gruss,
Tim
Hallo Jan_M
Schreib oder kopier das in deine alarm.bat
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %* >> c:\programme\FMS32-PRO\ffw1.txt
c:\programme\FMS32-PRO\blat.exe "c:\programme\FMS32-PRO\ffw1.txt" -to sms-alarm@gmx.info -server mail.gmx.net -u emailname@gmx.de -pw passwort -log versandlog.txt -subject "c:\programme\FMS32-PRO\ffw1.txt" -sf c:\programme\FMS32-PRO\ffw1.txt
del c:\programme\FMS32-PRO\ffw1.txt
end
So jetzt im einzelnen:
-to die email an der die Datei versendet wird
-server Postausgangsserver Deines email Anbieter´s
-u Dein Benutzername
-pw Dein Passwort
-log es wird eine Versanddatei erstellt
-Subject Inhalt in der Betreffzeile einer email
-sf Text der aus der Datei übertragen werden soll
del Datei muß wieder gelöscht werden
Kopiere jetzt den Inhalt in Deine bat Datei und ändere NUR das Verzeichniss wo Deine Blat.exe und Deine Datei die verschickt werden soll Dein Benutzername und Passwort.
Wenn etwas unklar ist nachdenken selbst probieren und dann nachfragen und NICHT einfach überlesen!!!!!!!!!!!
Hallo.
Bei mir funktioniert das mit SMS Alarmierung soweit sehr gut. Habe nur Probleme mit Umlauten. Habe in einem anderen Thread schon von AnsiAsci gelesen und es versucht in meine Batch einzuarbeiten. Habe es aber leider nicht hinbekommen. Kann mir jemand helfen wie es aussehen muss? Hier meine Batch...
echo %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
echo Am %date% um %time:~0,8% EINSATZ %* >> c:\emailalarm\subject.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME xxxxxx@web.de
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to xxxxxxx@vodafone.de -server smtp.web.de -u xxxxxx@web.de -pw xxxxxxx -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf "c:\emailalarm\subject.txt"
del c:\emailalarm\subject.TXT
wait 60
end
Werden in der "c:\emailalarm\subject.txt" die Umlaute nicht richtig dargestellt???
Versuch mal mit "chcp 1252" am Anfang der Batchdatei die Codepage umzustellen.
Felix
Hallo LDSfirefighter
Das mit die Umlaute hatte ich auch, ich habe es ganz einfach gemacht:
ä= ae
ö= oe
ü= ue
ß= ss
und ich komme damit super klar.
Warum hast Du eigendlich Deine Bat Datei so umständlich geschrieben?
z.B.
1. Zeile warum suchst du nach der Datei mailinhalt.txt wenn Du sie unten löschen lässt?
2. + 3. Zeile Du lässt den ausgelesenen Text in zwei Dateien schreiben. Warum?
Die 4. Zeile kannst Du ganz weglassen.
In der 5. Zeile ist der Befehl -debug ohne Arbeit
Das wait 60 kannst Du auch weglassen wenn etwas nicht geht hast Du in der 5. Zeile den Befehl -log und kannst somit den Fehler erkennen.
Ich schreibe das jetzt nicht um zu streiten sondern möchte darüber reden und dazulernen.
Gruß Andy
Könnte mir jemand helfen in Sachen Filtern in Bat Dateien?
Wir haben jeden 1. Samstag im Monat zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr Probealarm für Sirene und Meldeempfänger und jeden Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr Probealarm für die Meldeempfänger.
Nun meine Frage:
Ist es möglich das ich über die bat Datei diese Probealarmierungen herraus filtern kann?
Ich mache meine SMS Alarmierung über GMX wenn ich nun die Probealarme mit durchlaufen lasse sind das im Monat 50 SMS´en die ich in den Wind setze.
Gruß Andy
