Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Softwaredecoder für andere Verfahren?
    Hallo Leute!
    Ich hoffe einfach mal, das hier einige Programmierer von FMS und Pocsag-Decodern mitlesen.
    Seit Jahren schon suche ich hier und da nach Decoderprogrammen für digitale Funkprotokolle welche im Betriebsfunk verwendet werden.
    Nichts - absolut nichts! Dafür aber gleich erschlagend viel Auswahl an FMS und Pocsag-Decodern.
    Dabei sind die "zivilen" Verfahren mit den BOS-Varianten enorm verwand!
    ZVEI-Digital, von Bosch damals auch "Digi-S" genannt, beschrieben in der AK SRDS87-3D:
    Parallelentwickelung zu FMS! 64bit inkl. Trägervorlauf in 1200Bd mit FFSK 1800/1200Hz.
    Hört sich nicht nur exakt so an wie FMS, nein selbst der Telegrammaufbau ist idetisch.
    Lediglich das Syncwort sowie die CRC-Berechnung (BCH-Wert), sowie die Bedeutung der 8 Infoblöcke (jeweils 4bit) unterscheiden sich.
    Angewendet wird ZVEI-Digital fast durchweg in mindestens 90% aller deutschen Nahverkehrsbetriebe, aber auch in den Funknetzen von komunellen Fuhrparks, Straßendiensten, Autobahnmeisterreien, Justitz, Banken und hin und wieder auch vereinzelt von diversen Bauunternehmern und Handwerkern auf Gemeinschaftsfrequenzen.
    VDEW-Digital ist der nachläufer von dem analogen VDEW-Durchwahlverfahren, der noch mittels 5-Ton (spezieller Tonreihe) sowie DTMF funktionierte.
    VDEW-Digital gibt es nun auch schon seit gut 20 Jahren, fast alle Funknetze der Energieversorgungsunternehmen, aber auch von Bahnbetrieben, basieren auf dieses Protokoll.
    Guckt man sich dieses an, sieht man das es eigentlich nichts anderes ist als ZVEI-Digital, lediglich mit ein paar Erweiterungen (u.a. einem Folgetelegramm).
    Achja, zu Pocsag gibt es auch einen Abkömmling, nämlich so um 468-469MHz in den Personenrufanlagen mit "nur Text"-Pagern. Allerdings ein Thema was ich noch nicht ganz zerpflückt habe. Muß ich die Tage mal machen und gucken was da nicht mit dem offiziellem Pocsag-Standard übereinstimmt. Schätze mal abweichendes Syncwort, oder modifizierte CRC-Berechnung.
    Wo ich gerade bei Personenrufanlagen bin:
    Das überwiegend verwendete Protokoll für Personenrufanlagen und Grundstücksfunk (Anlagen von Bosch, Telenorma, AEG usw) liegt mir hier vor. Exakter Protokollaufbau inklusive BCH-Formel.
    Achja, und das im Taxifunk so weit verbreitete und angeblich ja soooo derbe verschlüsselte Textübertragungssystem von Heedfeld erwies sich bei meinen Versuchen als recht triviales Verfahren mit Preamble, Syncwort, Wagennummer (als Zieladresse) in BCD, gefolgt von stinknormalem ASCII-Text in 7Bit mit Parity je Zeichen, am Schluß ein braves <EOT>.
    So wandern die ganzen Adressen und Textmeldungen von der Taxizentrale zu den Fahrzeugen. Achja, die Wagennummer vor dem Text wird bei Auftragsannahme vom Taxi aus mittels ZVEI-Digitalkennung übertragen...
    Würde mich sehr freuen wenn der eine oder andere FMS/Pocsag-Decoderentwickler bei einer der diversen Softwareaktualisierungen mal kurz darüber nachdenkt, ob sich die Implementierung solcher "Betriebsfunk-Varianten" nicht vielleicht lohnen könnte.
    Schließlich ist alles nur FFSK und FSK. Wer eine FMS-Decoderroutine geschrieben hat, hat schon das wichtigste. Alles andere sind nur noch feine Unterschiede im binären Datenstrom dahinter.
    Wer ernsthaftes Interesse hat solche Protokolle zu implementieren, kann von mir die nötigen Protokollinformationen erhalten.
    Jürgen, DG7GJ
    hallo,
    auf welcher frequenz wird denn dieses verfahren übertragen?
    Ich antworte mal für Jürgen.
    Dieses System wird bei sehr vielen Firmen in grösseren Städten eingesetzt.
    Suche mal die Bereiche für die Taxen und Mietwagen ab.Diese arbeiten in folgenden
    Frequenzbereichen:
    148.030 - 148.190MHz
    150.250 - 150.790MHz
    163.490 - 163.670MHz
    457.430 - 457.610MHz
    467.230 - 467.390MHz
    Angegeben ist jeweils die Start-und Endfrequenz. Raster ist jeweils 20KHz.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Status Beitrag anzeigen
    hallo,
    Sehr massiv im Taxifunk, die Frequenzen wurden bereits erwähnt.
    Und anhören tut sich sowas so...:
    http://members.dokom.net/ohrenlicht/.../Heedfeld1.wav
    http://members.dokom.net/ohrenlicht/.../Heedfeld2.wav
    Jürgen, DG7GJ
    Hallo nochmal!
    Nur das anhören ist sicher langweilig. Heedfeld macht halt "Prääätz", und ZVEI-Digital hört sich halt exakt wie FMS an.
    Um mal zu verdeutlichen wie trivial diese Bitmuster im Vergleich sind und wo die Unterschiede liegen, hab ich mal eben ein paar Infos zusammengeschrieben mit dem Vorsatz mich kurz halten zu wollen.
    Und Schwups...oh...mal eben das gesamte Funkprotokoll von Heedfeld in seiner tiefgreifenden und unglaublich kryptologischen Meisterleistung erklärt. Naja, wie soll man sich bei solch einem System schon "kurzfassen"...:-)
    Zwei Seiten zum downloaden: http://www.funktechnik-hueser.de/TMP...20Heedfeld.pdf
    Jürgen, DG7GJ
    Hallo Jürgen..
    Worauf möchtest du eigentlich hinaus?
    Gruss,
    Tim
    Hallo Jürgen..
    Gruss,
    Tim
    Ich dachte es währe schon aus meinem Ursprungspost hervor gegangen.
    Es ist ein wenig unverständlich für mich, das seit einigen Jahren die Auswahl an Softwaredecodern für FMS, Pocsag und 5-Ton so sprunghaft angestiegen ist, und offenbar weiterhin neue Programme entwickelt werden, welche wieder nur ihre Scheuklappen auf den BOS-Funk richten.
    Es gibt auch noch andere Sprechfunknutzungen mit Datenfunkprotokollen.
    Die wichtigsten und interessantesten habe ich genannt.
    Worauf ich hinaus will? Zeigen das es noch andere Verfahren gibt, und das ich da einige Protokollinfos für zusammengetragen und experimentell herrausgefunden habe.
    Währe doch eine feine Sache wenn der ein oder andere Programmierer hier mal zumindest darüber nachdenkt ob solche Verfahren nicht einfach bei einer der nächsten Versionsupdates mit eingepflegt werden könnten.
    Immerhin gibt es sicher mehr ausgesendete ZVEI-Digitalkennungen auf 2m innerhalb eines Tages, wie FMS-Kennungen im 4m Band.
    Um z.B. wirklich mal x00 Funkgeräte auf dem selben Kanal zu haben, bedarf es bei den BOS schon besondere Lagen. Bei den Nahverkehrsbetrieben der größeren Städte sind mehrere hundert Funkteilnehmer zeitgleich auf einem Kanal eher der alltägliche Wahnsinn.
    Ohne massive Nutzung der "zivilen FMS-Variante" währe das garnicht möglich.
    Mag vielleicht daran liegen das hier noch niemand über solche "zivilen" FMS-Verfahren nachdachte, weil die Protokollinformationen weder irgendwo gebündelt über google noch in den öffentlich zugänglichen TR-BOS zu finden sind. Steht halt alles nur, teils in veralteter Form, in den sündhaft teuren EN- und ZVEI-Standards. Fundstellen im Internet und in der raren Fachliteratur sind häufig sehr Bruchstückhaft.
    An dieser Stelle würde ich mich anbieten. Hab schließlich schon seit Jahren binäre Zeichenketten meterweise analysiert, formatiert, rumgerechnet, mit kläglichen Informationen aus der Fachliteratur versucht weiterzukommen...
    Da hat sich halt ein wenig was an Infos angesammelt, was ich bei Interesse gerne kostenfrei zur Verfügung stelle. Zu dem in Taxikreisen als "unknackbar verschlüsselt" beworbenen Heedfeld-System steht in der geposteten PDF auf Seite 2 bereits alles was zu sagen ist.
    Kann doch nicht sein das sogar schon das wesentlich neuere und komplexere MDC1200 von amerikanischen Funkfreaks geknackt wurde und erste Softwaredecoder dazu im Netz rumschwirren, während ein um 1984 von Bosch+ZVEI erfundenes und bis heute massiv genutzem Verfahren absolut nichts zu finden ist. :-)
    Würde ja gerne selber sowas in Software umsetzen. Aber meine Programmierkentnisse am PC endeten damals bei qbasic und gwbasic. Hab zwar auch ein vb-Paket hier rumfliegen, aber schlichtweg keine Zeit mich damit ernsthaft auseinander zu setzen.
    Von daher, warum das Rad neu erfinden?
    Als Ergänzung innerhalb von Monitor, FMS32, BOS-Control währe es eh am sinnvollstem.
    Ist ja auch nur als Vorschlag zu sehen. Wenn kein Interesse besteht, vergammeln die Infos halt in meiner Werkstatt und solch trivialen "anderen Protokolle" bleiben dann halt weiterhin für jeden unentschlüsselbar, der nicht in der Lage ist die FSK-Perioden zufuß auszuzählen und den binären Datenstrom mittels Stift, Papier, Taschenrechner und Tabellen zu entschlüsseln. :-)
    Jürgen, DG7GJ
    Ich denke, um es mit kurzen Worten zu sagen, das es offenbar einfach nur eine
    Frage der .. fehlenden Zielgruppe .. ist, oder nicht ?
    Was interessiert den gemeinen Funkmithörer denn Bahnfunk, Taxikram oder sonstwas ?
    Amateurfunker entwickeln kaum noch neue verfahren - zumindest ausserhalb der Firma,
    für die sie meist arbeiten, wenn sie von Datenfunk ne Ahnung haben und ihr Hobby zum
    Beruf machten .. die fallen an sich also auch raus ..
    HiOrg- / Feuerwehr und sogar Polizisten - die wollen doch am ehesten "ihre" Frequenz
    verfolgen - ist nun keine Unterstellung, aber sein wir mal nicht naiv *g* ..
    Also ists wohl klar, das keiner eine Software baut, die nur wenige Leute interessiert.
    Gruss,
    Tim
    Hi Tim!
    Das die Zielgruppe fehlt halte ich für unwahrscheinlich.
    Sie mag zwar kleiner geworden sein, da viele "Scannerhöhrer" die bis vor wenigen Jahren sehr stark frequentierte newsgroup de.alt.radio-scanner ziemlich ausgestorben ist.
    Aber aktuelle (und ehemalige) Taxifahrer gibt es reichlich, welche gerne mitlesen würden wo ihre Kollegen denn so unterwegs sind. Einfach mal nach "Heedfeld" oder "Taxifunk" googeln. Immer wieder taucht in Taxi-Foren die Frage auf ob man das Datenfunkzeugs nicht decodieren könnte.
    Anderes Beispiel: Wenn nichts ausser BOS interessant sein sollte, warum wurden dann Programme geschrieben zum decodieren/tracken von Bündelfunk MTP Kanälen, warum werden eine Handvoll Leute gefeiert welche das MDC1200-Verfahren geknackt und als Open Source veröffentlich haben?
    Und was hat es irgendwen zu interessieren was im Flugfunk mittels ACARS und HFDL so abgeht?
    Nö, es gibt noch reichlich andere interessante Frequenzen...
    Und Polizisten welche zum Feierabend noch bissel auf 4m mitlauschen mag es sicherlich geben. Aber FMS decodieren? Iss doch wurscht...
    Jürgen, DG7GJ
    Hallo Jürgen,
    schön, dich hier lesen zu können!
    brause
    Zitat Zitat von brause Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
    Hey brause, sehr lange nicht mehr gehört!
    Hier treibst du dich also rum..:-)
    Jürgen, DG7GJ
    www-funktechnik-hueser.de
    Also ich kann das Eingangsposting zu 100% nachvollziehen.
    Es ist ja nicht nur BOS interessant, im Gegenteil. Ich persönlich wär begeistert,wenn man die angesprochenen "zivilen" Betriebsfunk- Protokolle beispielsweise bei FMS32Pro einbinden könnte.
    Gibt es echt nicht ein einziges Programm, welches im Betriebsfunk angesiedelt ist? Ich such auch schon gut ein Jahr...
    Grüße und schönes Wochenende
    hi
    auch ich würd so ein Porgramm benötigen...
    in Österreich beispielsweiese werden über genau dieses Verfahren Datentelegramme für den Rettungsdienst versandt...
    jw1hal Gast
    Ich bin auch ein seit Jahren interessierter Taxler. Zuerst wollte ich nur mal herausbekommen, wie das mit den Kennungen geht, dann kamen die Displays, dann die halbautomatischen und nun schon ne Weile die vollautomatischen Funkvermittlungen. Ich würde all zu gerne mitlesen wollen, was da so abgeht, also wer was für Fahrten bekommt. :)
    @Simon144: ich würde mich auch für so ein Programm interessieren...
    Kennt jemand so eines???
    Lg
