Seite 15 von 32 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526272829 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
  1. #211
    Zitat Zitat von FL Segeberg 80/00 Beitrag anzeigen
    Wieviele Balken der RSSI habt ihr denn im Status stehen?
    bei mir sind es auch max. nur 3Stk. - meistens 2!
    Also, das "Akkuproblem" besteht bei mir noch immer-keine Ahnung warum. Ich habe
    zwei weitere probiert-immer das selbe....
    Wir hatten ja schon besprochen, dass das Antennensymbol auf dem Display auftaucht, wenn
    der Melder in das LG gesteckt wird, bzw. wieder herausgenommen wird. Das selbe taucht auch
    bei mir auf, wenn ich in ein anderes Profil wechsel! Sobald die nächste POCSAG-Sendung
    rausgeht, verschwindet es wieder-also wird auch hierbei kein Alarm verloren gehen...
    Gruß motte
  2. #212
    Können bei diesem Melder die Firmwareupdates die kommen selbst aufgespielt werden, oder muss alles wieder über Swissphone laufen?
    Florian
  3. #213
    @Motte83
    Kann es sein, dass bei Die der Netzerkennungs-Ric nicht richtig programmiert ist?
    Bei uns ist das der EA-Delemiter, der alle 3 Minuten ausgesendet wird und anhand dessen erfolgt m.e. auch die Netzerkennung ....
  4. #214
    Im Durchschnitt auch immer zwei, auch im LG.
    Mmh... z.t habe ich auch Fehlauswertungen und das ist ganz schön nervig!
    Gruß 80
  5. #215
    Zitat Zitat von motte83 Beitrag anzeigen
    .....................Wir hatten ja schon besprochen, dass das Antennensymbol auf dem Display auftaucht, wenn
    Gruß motte
    Leute das ist bei BOSS925 genauso, also nix Neues und der Melder ist nach wie vor Scharf.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
  6. #216
    Also in unserem Netz/bei unseren über 2000 DME vom Typ 910V u. 925V hab ich von solcherart Problem noch nix gehört. Wo es (natürlich) auftritt ist nach einer erneuten/geänderten Programmierung.
  7. #217
    Hallo also ich hatte das Problem auch mal, und habe den Boss 925 eingeschickt nach Swissphone . Und swissphone hat festgestellt das ein Haar ris auf der Platine war laut Swissphone und ich dardurch die Probleme hatte .
  8. #218
    Hab ich was verpasst oder falsch verstanden? Hat der Hurricane Duo auch RSSI?
  9. #219
    Jupp im Bereich "Status"
    Gruß 80
  10. #220
    Hm bei mir wird da nur der Status der Batterie, die Firmware, der Starttext und das Swion Logo angezeigt..
  11. #221
    Hm. Bei mir leider auch. Kann man das irgendwo einstellen?
  12. #222
    In der PSW gibts ne Option unter Geräteinformationen da wo auch IDEA und Mehrkanal steht, aber bei mir ist da kein Häkchen gesetzt und lässt sich auch nicht setzen. Vielleicht ist die Firmware zu alt? Habe 3.02
  13. #223
    Also ich kann unter Status den Batteriestatus in %, RSSI, Volt, Spannung und Batterietyp sehen.
    Gruß 80
  14. #224
    Nochmal eine Frage zu den Fixtexten.
    Wenn man die kleine Schrift einstellt, hat man 16 Zeichen pro Zeile.
    Jetzt will ich die Fixtexte entsprechend Abkürzen und dann so ins Wörterbuch reinschreiben, das der Melder sie richrtig vorließt
    z.B. FW MUSTERSTAD VA Sprechen soll er Feuerwehr Musterstadt Vollalarm
    wenn ich jetzt ins Wörterbuch MUSTERSTAD = Musterstadt
    und VA = Vollalarm reinschreibe
    könnte es dann zu Problemen kommen?
    Gruß 80
  15. #225
    Ich hab keine Probleme, ich habe sogar bei den Fixtexten nur den Funkrufnamen stehen und lassen den durch das Wörterbuch ersetzen.
    Gruß Andi
