Thema *hochschieb*
Hallo kann mir jemand eine leere Datei vom Swissphone Hurricane DUO zusenden?
Bekomme meinen Melder erst laufe nächster Woche und würde gerne das Wörterbuch und so weiter auf meine Bedürfnisse anpassen.
Danke im Vorraus.
Gruß Clemens
Mal in die runde gefragt:
Habt ihr auch immer ein "knacken" im Hintergrund, wenn der Duo einen Alarmtext spricht?
Gruß Andi
P.S: Firmware 3.42
Geändert von Andi-Hamburg (12.08.2012 um 17:24 Uhr)
Also ich hatte das Problem noch nie. Hört sich an als wäre als wäre da irgendetwas defekt.
Mfg, nippler
Jepp, Swissphone hat grade angerufen. Wird in die Schweiz geschickt, da es in D nicht repariert werden kann. Muss SP mal loben, echt super Service was Informationen angeht. Mein zweiter DME ist innerhalb von zwei Std. fertig gewesen und heute auf dem Rückweg. (heute laut DHL erst bei SP angekommen).
Gruß Andi
Hallo zusammen, wollte mal fragen ob bei jemandem von euch schon ein ähnliches Problem aufgetreten ist? Mein Duo war plötzlich aus, obwohl der Akku geladen war. Habe dann den alten durch einen neuen ersetzt, es kam aber nur ein leises Rauschen durch den Lautsprecher. Werde ihn nun mal einschicken, mich würde nur interessieren ob jemand auch schon so ein Problem hatte. Grüße Digger
Ich hoffe ihr könnt mir auch weiterhelfen, was ich bei den vielen Spezialisten hier annehme :)
Das Problem wurde hier zwar schonmal gepostet aber irgendwie nicht weiter verfolgt...
Ich habe bei meinem Hurricane Duo die Ruferinnerung eingeschaltet (Blinken + Periodische Ruferinnerung, 1Minute, 10x) und betreibe den Pager immer auf der Alarmierungsart "Sprechen".
Nur wird bei mir trotz der Einstellungen kein Briefsymbol angezeigt, die LED blinkt nicht und er wiederholt den Alarm auch nicht!
...Liegt es an irgendwelchen Einstallungen?! Ich weis nichtmehr weiter?!
Danke schonmal vorab für Eure Hilfe...
MfG Christoph
Hallo Christoph,
das liegt daran, dass der Melder im Modus "Sprechen" den Alarm empfängt, spricht und in den Meldungen ablegt. Bist du nicht bei deinem Melder, wenn dieser auslöst, so kannst du nur in den Meldungen den Alarm nachlesen. Der Melder zeigt keine Alarmierung an. Die Einstellungen, die du programmiert hast beziehen sich auf alle anderen Modi als "Sprechen".
gruß swordfall
Hallo Christoph,
du hast warscheinlich deinen Meldungen einen Ordner zugeordnet. Dein Melder legt nun die eingegangen Meldung nach dem Sprechen direkt in den vorgesehen Order ab.
Ich würde die Meldungen keinem Ordner zuordnen. Dann sollte die Ruferinnerung auch funktionieren.
Ich meine ich hatte ähnliche Probleme auch mal mit meinem Hurricane DUO, doch ganz genau weiss ich es nicht mehr.
Zumindest hatte ich ihn danach wegen was anderem im Service bei Swissphone und da hat mein DUO auch ein Softwareupdate bekommen.
Seit dem ist meiner Ansicht nach die Alarmierungsart Sprechen optimiert worden, so wird die Meldung gesprochen aber verschwindet danach nicht automatisch, erst wenn man beim Alarm eine Taste drückt oder die Meldung später nochmals aufruft. Ich habe nun 3.44 drauf bei meinem DUO...
@Christoph: Was hast du für eine Software Version?
MfG Pawnee
...hier scheint das Problem zu liegen! :)
Firmwareversion: 3.02FRT5MTtev
...was kostet denn so ein Firmwareupdate und wie lange dauert das im Normalfall?!
Christoph
Was ein einfaches Software Update kostet kann ich dir nicht sagen - ich hatte einen Ausfall des Sprachmoduls nach einem Balkon-Sturzes meines Hurricane (2 Etagen) und da wurde die Software wohl auf Kulanz gleich auch noch aktualisiert...
Ich würde mal Anfragen bei Swissphone und allenfalls drauf hinweisen dass du unter dem beschriebenen Problem leidest, das sie ja inzwischen auch korrigiert oder verbessert haben.
Hab grade ein Update beim 935 und Duo durchführen lassen. Hat nichts gekostet, und hat ein Tag gedauert. Morgens versendet, nächsten morgen bei SP, nachmittags wurde der Melder in den Versand gegeben. Und am tag darauf wieder bei mir. Aktuelle FW ist die 3.52
Gruß Andi
