Da liegst Du Goldrichtig. Wieviel mAh hat der eingelegte Akku jetzt ?
Gruss Flo
ich hab nen NiMh Sanyo 2700 mAh Akku drin den hat das Teil aber auch schon hingerichtet ;D
jetz hab ich irgendwelche andern drin, aber das is ja kein Dauerzustand jede Woche nen neuer Akku. Wo gibts denn eigentlich NiCd Akkus?
hi,
Ich bin hier neu auf FMS.de und würde gerne wissen wie ich selber einen Beitrag verfassen kann.
Ich weis das meine Frage nicht zum Thema passt aber kommer irgendwie nicht weiter:-(
MFG MaxPage
@ Fifi112
Ich habe einen Sanyo Akku im Memo mit 600mAh. Der Akku nennt sich N-600AA. Mit dem Akku
hält der Melder drei bis vier Tage durch bevo ich ihn wieder ins ladegerät stellen muss.
Du kannst den Akkutyp (NiCD oder NiMH) im Melder programmieren (lassen). Wenn ich mich
recht erinnere funktionieren Akkus wegen dem Ladegerät mit kleiner Kapazität auch besser.
@ MaxPage
Du klickt im entsprechenden Bereich auf dieses Bild: http://funkmeldesystem.de/foren/imag.../newthread.gif
Gruss Flo
Gruss Flo
Kurze Frage mit hoffentlich kurzer Antwort ohne große Ausnahmen ;)
Auf welchen Kanälen wird mit 5-Ton analog alarmiert? Ich denke die 300er und 500er-Kanäle sind hier garnicht genutzt. Aber welche im 400er-Bereich? Gibt es da eine einfach Definition von x bis y oder gibt es hier wieder Ausnahmen? Falls ja: Was ist üblich?
@Daniel,
selbstverständlich werden ZVEI 5 Ton Alarmierungen auf allen Kanälen genutzt.
Auf 300er, 400er und auf 500erten wird 5 ton Alarmierungen durchgeführt, wenn die entsprechenden Kanäle zugewiesen sind.
eltown
Das ist klar, dass die nur bei Zuweisung benutzt werden. Da habe ich mich wohl geirrt... Dachte immer, dass nur 400er Kanäle wirklich in Nutzung sind, da mir keine Feuerwehren etc. auf 300er und 500er-Kanälen bekannt sind... Bin immer davon ausgegangen, dass das nur Kanäle für Sondernutzungen sind... FAIL ;)
Genau :-)
Beispiele:
nur mal als 500er in HE
500 Leitfunkstelle Giessen
501 LeitstelleDietzenbach
502 Leitfunkstelle Darmstadt
503 Leitstelle Darmstadt
508 Leitstelle Wetterau
usw..
Ist das Motorola GP300 2m Handfunkgerät für den BOS-Funk geeignet?
oder nur für Betriebsfunk ect.?
Bin mir gerade nicht sicher..
es ist für den 2m BOS Bereich geeignet.
Gruss Flo
Gruss Flo
Super Danke
ich habe einen Melder bekommen dieser Löst aber nicht aus.
Die Rettungsleitstelle Funkt auf 409 Ob dann müsste doch
85.255 Mhz richtig sein oder?
Besten Dank
muss der Melder um bei den Programierten Schleifen Auszulösen auf 85.255 Mhz programiert werden richtig?
Besten Dank
