Ich suche die Alarmierungsfrequenz von Speyer (RLP). Die Frequenz auf BOS-alarm.info stimmt leider nicht. Danke für deine Hilfe
Versuch mal 169,910 MHz, es soll wohl der Kanal 105 sein...
Gruß Angriffstrupp
Und hier ist es Amtlich: http://www.bi-rlp.drk.de/fileadmin/B...land-Pfalz.pdf
Gruß Angriffstrupp
Ja, dass kann ich Dir auch net sagen! Wird denn überhaupt schon Digital Alarmiert??? Fehler im System???
Gruß Angriffstrupp
Hi, ich habe eine ziemlich blöde Frage da ich mich mit der Materie noch nicht so gut auskenne.
Ich möchte POCSAG-Daten mithilfe eines Funkscanners und Bosmon auswerten. Für die Alarmierung werden bei uns Swissphone Pager verwendet, die Frequenz (164.7MHz) ist mir bekannt und auf dem Pager steht außerdem 20/25KHz.
Nun möchte ich mir einen Funkscanner zulegen, konkret den Uniden 69XLT-2D Bearcat mit Diskriminatorausgang. Bei diesem steht aber bei meiner Frequenz 10KHz daneben.
Inwiefern sind die KHz relevant zum Auslesen der POCSAG-Alarmierungen? Kann ich mit diesem Scanner auf 10KHz trotzdem die Alarmierungen auf meiner Frequenz auslesen?
danke!
mario
Geändert von klopp82 (03.07.2014 um 17:45 Uhr)
Servus,
Wenn ich den Wecker stelle, fängt der bei erreichen der Weckzeit an zu piepsen ,
Lässt sich da etwas umprogrammieren, damit er zusätzlich auch vibriert?
Grüße Assassin.
Die 20kHz sind das Kanalraster (Bandbreite) des Kanals bzw. des 2m-Bandes. Da die Frequenz 164.7MHz aber nicht im 2m-Band der BOS liegt wäre ich da schon etwas skeptisch ob die Info überhaupt richtig ist. Der Scanner ist in jedem Fall geeignet, POCSAG tastet den Träger mit +/-4kHz, könnte also theoretisch auch mit einer Bandbreite von 10kHz funktionieren, aber wie gesagt, ist wahrscheinlich nicht die richtige Frequenz ...
Innerhalb von Deutschland gibt es keine 164,700MHz.
Die nächst gelegenden Kanäle wären 164,690 und 164,71MHz.
Beide sind in Deutschland nicht für Pocsag zugelassen. Es sind Kanäle die deutschlandweit ausschließlich dem Regiefunk der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbietern und deren Zuliefer- und Produktionsfirmen zugewiesen wird.
Anders hingegen sieht es ausserhalb von Deutschland aus, bereits in der Schweiz, Österreich, Beneluxländer usw.
Ich vermute daher das dein Pager ursprünglich aus einem solchen Nachbarland stammte und der Pager in einer deutschen Funkwerkstatt umgerüstet wurde, ohne das Typenschild mit aktueller Frequenz zu beschriften.
Ist soweit auch (ausnahmsweise) richtig. In Deutschland gibt es dort nur das ungerade 20kHz Raster mit 10kHz Versatz.
Also eben 164,X1 / 164,X3 / 164,X5 / 164,X7 / 164,X9.
Sehr wichtig! Die Empfangsfrequenz sollte besser als 1kHz genau sein!
Noch wichtiger ist aber die Tatsache überhaupt ein verwertbares Signal empfangen zu können. Und das wird definitiv (in Deutschland) nicht auf 164,70MHz liegen.
Die richtige Frequenz findest du entweder hier:
http://bos-alarm.info/
oder -falls obige Datenbank für deinen Ort fehlerhaft sein sollte- eben Manuell:
Mittels Scanner alle für Pocsag in Frage kommenden Kanäle abscannen lassen.
Pocsag-Netze findet man 1000 mal einfacher und schneller, als manchen selten genutzten Sprechfunkkanal.
