Hallo, hab JAVA von 7 auf 6 installiert (für apager iOS), dabei ist der FE-Server abgeschmiert, seitdem sag er die Lizenz ist fehlerhaft. Was kann man da machen?
also bie mir hat der Rückgang auf Java 6 einwandfrei geklappt! habe aber auch Java 7 deinstalliert damit es zu keinen konflikten kommt! vielleicht hilft das ja!
Hab auch Java 7 deinstalliert, aber FE erkennt die Lizenz nicht mehr. Kann man sie irgendwie neu aktivieren?
an den support wenden, die schalten deine lizenz innerhalb von einem werktag wieder frei. siehe auch FAQ!
nun zu meiner frage:
wenn ich das probealarm von 18:40 bis 18-50 einstelle, wird bis 18:39:59 alarmier und ab 18:51:00 wieder alamiert, liege ich da richtig?
lippe
Ich möchte, dass fe das einkommende Fax ausliest und es auf dem AlarmMonitor darstellt.
Nun kommt folgende Fehlermeldung
"Alarm wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde"
Ich habe schon herausgefunden, dass es mit dem Code zu tun hat.
Wie wird der Code in der Einheitenverwaltung denn abgefragt? Muss er im Fax vorkommen?
gruß, Markus
Danke. Doch so einfach ^^
Nächste Frage:
Der Alarm kommt im Monitor an. Dieser zeigt auch die Daten, aber nach 2 Sekunden switched er wieder auf den Standardbildschirm zurück.
Was ich in den Einstellungen unter Allgemein gefunden habe ändert wohl nichts.
werden SA_ (sammelalarme) grundsätzlich wie normale alarme im AM3 behandelt? perspektiven wechsel etc?
ich würden den sammelalarm gerne benutzen um den alarmtext einer einheit abzuwandeln. sprich: alarm einheit a, 19:04-18:58 = "alarm" sammelalarm gesetzt auf "muss" einheit a verzögerung 0s, 18:59-19:03 = "probealarm"
oder kann mir jemand einen besseren aufbau im ablauf empfehlen!? (black-/whitelist, logik plugion); das ganze bewegt sich im analogen funkverkehrsbereich.
lippe
Ist es mittlerweile möglich,auf der Android aPager App für verschiedene Schleifen verschiedene Töne zu hinterlegen?
Wie sich der Alarm im AM3 verhält, hängt ganz davon ab, was du im Plugin eingestellt hast. Wenn du bei der SA-Einheit im Plugin sowas wie "Quelle=BosMon, Typ=Alarm" eingestellt hast, verhält er sich auch so.
Das ist doch schon immer so.
Unter aPager gibt es Einheitenklingeltöne. Dieses vergleicht das "address" Feld (dort steht normalerweise die ZVEI/RIC/FMS drin. Also der Einheitencode) des Alarmes mit dem was du hinterlegt hast und ändert dann den entsprechenden Klingelton
Wollte mal kurz wissen welche Quelle die Wetterwarnung in FE nutzt? DWD oder Unwetterzentrale?
im wiki bei euch erläutert ihr die globale Textersetzung..
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in..._Textersetzung
Bis jetzt bin ich auch gut gefahren wenn es nur um ###message geht.
Nun wollte ich aber bei der Ersetzung ein zweites Feld hinzufügen mit subric, aber leider geht das nicht. Sieht bei mir wie folgt aus:
###subric
2;Probealarm
###message
Musterstrasse \(L333\);Musterstrasse
Ich nutze Poc und wollte es mir einfacher machen und nicht immer eine Batch erstellen und habe gehofft das ich so dem subric dann ein wort geben kann anstelle nur einer Zahl.
mal eine kleine Frage:
Wenn ich den aPager ausgeschaltet habe und während dieser Zeit ein Alarm reinkommt, wird der dann normalerweise nach wieder einschalten gepusht oder in der Alarmliste angezeigt?
War bei mir heute nicht der Fall.
