derzeit wäre die einfachste möglichkeit dann den Admin zu öffnen und dort die aktion auszulösen.
ansonsten könnt ihr dafür auch im BTS einen Feature-Wunsch anlegen.
www.radio-operator.de
wir haben im Moment einen PC im 24/7 Stunden Betrieb im Einsatz. Die Anbindung erfolgt über UMTS ins Internet.
Da es sein kann das ab und an das Internet weg ist, ist das nachträgliche händische auslösen keine Lösung, da wir im Ernstfall keine Zeit haben um an den Rechner zu gehen.
Daher wäre es gut, wenn RO diesen Worst-Case abfangen könnte, indem es versucht ein Event nach ein paar Sekunden erneut zu senden, falls die Übertragung zum Internet misslingen sollte.
Ein nachträglich ausgelöstest Event, was erst dann nach 10 Minuten kommt, macht dann auch keinen Sinn mehr, da wir da schon längst raus gefahren sind. Lediglich für Nachzügler wäre das dann noch gut.
Ansonsten würde ich gerne mal ein Lob dafür aussprechen. Ich habe bisher schon mehrere Programme getestet und RO ist das einzigste was wirklich sehr gut funktioniert und einfach zu bedienen ist!!
ich denke da sollte sich schon was machen lassen. am besten leg mal einen Feature-Wunsch dafür an dann schau ich mir das an.
für unsere Wehr haben wir drei ZVEI schleifen, die je nach tageszeit und Stichwort verschieden ausgelöst werden. Bsp: Bei einem Dachstuhlbrand werden alle 3 Schleifen ausgelöst und bei einer Ölspur nur eine.
Meine Frage ist daher, gibt es eine Möglichkeit RO zu sagen, falls beispielsweise die ersten beiden Schleifen ausgelöst werden, nach Auslösung der ersten Schleife zu schauen ob nicht noch die zweite oder vielleicht dritte Schleife ausgelöst wird und somit nur ein Alarm an die App geschickt wird?
Das mit den Regeln verstehe ich noch nicht
Regel Type Pocsag ist klar
Bedinung
Zahl
Wildcard
Bereich wozu ist das
>Ich denke da sollte man die Ric Nummern eingeben
aber wie ?
ein wildcard ist ein platzhalter. wenn du also mit einer regel mehrere rics / schleifen abdecken möchtest kannst du diesen verwenden.
@ratalert
ok aber wie trage ich das ein
Ich möchte für einen RIC eine Email versenden.
Wie trage ich die RIC ein für eine Regel.
Bei Daten im Admintool sind die schon drin
Kann mir keiner das beschreiben wie das geht ?
Also, was willste? 5-Ton oder nutzt ihr DME?
Sach an und dann helf ich dir :)
DME
Habe es selber rausgefunden
Man muss alles auf Zahl setzen dann geht das auch mit der Ric
