kann man die Priorität der Pushnachrichten bei NMA von normal auf emergency bei bosmon ändern?
Wenn ja, wie?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Achim
Wenn ja, wie?
Gruß Achim
Keiner 'ne Idee?
Bei z.B. Radio Operator kann man es einstellen, welche Prioritätsstufe die Nachrichten haben sollen.
Ist das bei Bosmon auch möglich?
Kommt bestimmt noch, BosMon hat es mit der aktuellen Beta ja erst eingeführt.
Alternativ einfach mal eine Mail direkt ab den Entwickler, er antwortet meistens kurzfristig.
Support (ättt) BosMon.de
@AchimS.
mich würde das auch interessieren, hast du schon ne Antwort erhalten? Weiss einer auch so nebenbei inzwischen, wann die Version 1.2 veröffentlicht wird?
Thanks
Gruss Chris
ja, das geht. Unter Datei -> Einstellungen... -> Server,Client -> Prowl/Push-Dienste sind alle Accounts aufgelistet.
In dem "Prowl" Account kann man die Parameter beliebig verändern, z.B. "&priority=2" anhängen.
Oder man kann einen neuen Account erstellen der die gleichen Parameter hat wie der "Prowl"-Account, ergänzt um den priority Parameter.
BosMon
also bei Prowl sind die Prios -2,-1,0,1,2
JA ist genau das selbe und sieht so aus (apikey=%address%&application=bosmon&event=%title%&description=%message%&priority=2%)
kann man auch für die einzelnen Schleifen (Telegrammereignisse), die programmiert sind, jeweils eine Priorität hinzufügen? Dann wäre es viellecht möglich, für jede Schleifen einen anderen Ton in der Prowl App zu wählen.
Dass man dann z.B. für Schleife 1 Priorität 1 auswählt, Bosmon es so raussendet; die App erkennt, dass es Priorität 1 ist und dann den zugeordneten Hinweiston von sich gibt.
Ich habe z.B. zwei Schleifen und um sie am Ton unterscheiden zu können wäre das schon ganz praktisch :D
Außerdem finde ich bei Einstellungen -> Push-Dienste keine Einstellung für die Priorität..
Oder muss ich für jede "Schleife" (Telegrammereignis) ein eigenen Account erstellen, bei denen ich dann verschiedene Prioritäten einstelle und bei den Telegrammereignissen für jede Schleife den Entsprechenden Account wähle?
Geändert von 1O1li1 (03.06.2013 um 17:13 Uhr)
