Hallo kann mir eventuell jemand sagen wie das MTM 800 ET Programmiert werden muss damit es mit EDP über einen RS232 Stecker verbunden werden kann
Als erste Anlaufstelle würde sich http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=59854 und http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60180 anbieten.
Hallo und Danke für den Tipp nur leider kann ich dort nichts im Zusammenhang mit meinem Problem finden
Wer es ganz billig braucht:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#tb...=usb+ttl+kabel
Einfach die richtigen Pins Verbinden (RX, TX, GND) und auf beiden Seiten die gleiche Baudrate einstellen. (RTS/CTS nicht notwendig)
Eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung kann ich nicht liefern und meine Erfahrungen beschränken sich auf das MTM800FuG mit Enhanced Expansion Head.
Aber grundlegend könnten folgende Schritte helfen:
1. Ein RS232-Datenkabel für das Gerät besorgen.
2. In der CPS unter PEI-Settings die Verbindungsparameter auslesen/anpassen
3. In der CPS PEI-Befehlssatz auf "ETSI" stellen
4. In der CPS DMO/TMO-Notrufoption deaktivieren und ggf. GPS Featureflag deaktivieren um LIP zu aktivieren (für Positionsdaten)
5. Mit einem Terminalprogramm zum FuG verbinden und Kommunikation testen z.B. mit dem Kommando "AT", welches vom FuG mit "OK" beantwortet werden sollte
6. In EDP4-Serverkonfig eine Schnittstelle "Tetramotorola" konfigurieren
7. EDP4 Server starten und im Logfile (mit sensibelstem Loglevel) nach dem Logeintrag suchen, dass die Schnittstelle erfolgreich gestartet wurde
Soweit aus meiner Erinnerung...
kommt zufällig jemand aus NRW und könnte mir vor Karneval noch bei der Anbindung Helfen
wäre super Wichtig
Danke im voraus
