wenn ich einen neuen X35V mit der Standard PSWPplus progge, und keine Schlüssel geschrieben sind, ich aber die EA Text RIC definiere mit z.B Schlüssel 1 müsste dann nicht trozdem der Text angezeigt werden, quasi verschlüsselt? Was ich testen will ist, ob der express alarm in der grundkonfig läuft. es muss dann nur noch der schlüssel mit der pswplus idea geschrieben werden?
momentan verhält es sich so idea ea ton löst aus, fixtext meldung kommt, aber sonst nichts weiter?
Gerät ist geproggt mit netid, ea ton und ea text ric auf schlüssel 1. In der PSW900 war ja die option EA Delimeter = NetID wie ist das in der PSWPlus muss da der EA Delimeter zusätzlich geprogget werden?
LG
irony
Moin,
wenn Du jetzt schon mit
EA Ton IDEA und EA Text IDEA arbeitest, dann zeigt er nix an. Weil er merkt das der nicht vorhandene Schlüssel falsch ist.
Musst es mit
EA Ton und EA Text testen. Dann sollte er den Zeichensalat anzeigen ohne Schlüssel
Wenn die Schlüssel drauf sind kannst dann umstellen.
Gruß Andi
Kann ich einen Datensatz eines BOSS 935 einfach auch einen s.QUAD schreiben ? Wenn das nicht geht wie bekomme ich das am besten hin ohne den DME komplett neu zu programmieren ?
Hat mir eventuell einer einen leeren Datensatz eines s.QUAD X35 ? Dann bitte per PN melden.
Morgen
also das geht den datensatz von einen 935 auf einen x35 schreiben geht habe ich bei meinen auch geht macht
Wie laut ist bei dem s.QUAD die Lautstärke leise ? Etwa so laut die wie BOSS Serie ?
Dann beantworte ich mir meine Frage selber :-)
Die Alarmlautstärke kann in drei Stufen programmiert wobei Stufe 2 etwa der Lautstärke der BOSS DME entspricht.
Was mir noch aufgefallen ist das der Spalt zwischen Gehäuse und Gürtelclip, also da wo der Gürtel durchläuft, gerade mal ca. 1,5 mm ist. Wer bitte hat so einen dünnen Gürtel ? Mein Gürtel ist ca. 3 mm dick und somit ist der Gürtelclip immer unter Spannung. Bei den BOSS DMEs war der Spalt deutlich größer.
Moinsen,
aktueller Softwarestand der X15 und X35 ist 1.50.
//Sven
Ist bekannt was geändert wurde ?
Meiner hat die 1.46 darauf.
Die App fürs iPhone ist ja schön und gut. Aber für was bitte benötige ich z.b. die Möglichkeit den Starttext per App zu ändern ? Alle Dinge die man aktuelle mit der App ändern kann sind Dinge die ich eigentlich einmal programmiere und fertig.
Für sinnvoller würde ich es halten wenn man die Profile und die Alarmierung per App ändern könnte, dass hätte den Vorteil dass man den DME nicht immer vom Gürtel nehmen müsste.
mich fasziniert die neue Melder reihe. Macht ein umstieg sinn ? Kann mir da jemand was zu sagen ?
vielen Lieben dank !
Also ich hab den Umstieg von dem BOSS 935 auf den s.QUAD X35 nicht bereut. Gründe für den Umstieg waren für mich die dünnere Bauart, größeres Display und die farbige Alarmbenachrichtigung.
Ob ein Umstieg für dich Sinn macht kannst nur Du selber beantworten.
Ich kann von mir auch nur sagen das ich es nicht bereue, und ich hoffe dass alle Neubeschaffungen x15 werden. Grund hierfür ist unter anderem auch, das er brutal Laut ist. Hab beim 915 einen wirklich kaum hörbaren Lautsprecher gewechselt, der neue war deutlich lauter, ich dachte aber immer noch das dieser leise ist. Grund hierfür eben, das ich nur noch die Lautstärke vom x35 gewohnt bin. ;-)
