Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: DVB-T Usb Stick SDR empfang am PC
    Hallo zusammen
    Wer hat erfahrungen mit einem DVB-T Stick als Scanner am Pc ?
    Klappt es gut oder eher nicht.
    Worauf muss man achten bei dieser Methode Software usw?
    Bin am Überlegen einen Stick zu kaufen da ja Scanner die ab 1300 Mh/z können sehr teuer sind.
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    Hallo Dirkboy,
    hier ein paar Link´s, wo du dich zu der Materie belesen kannst.
    http://www.funkbasis.de/viewtopic.ph...6&hilit=dvb%2A
    http://www.funkbasis.de/viewtopic.php?f=125&t=44326
    http://www.funkbasis.de/viewtopic.php?f=125&t=42916
    Ich habe 2 solcher Sticks und muss sagen, dass sie gut funktionieren, aber leider nicht Großsignalfest sind.
    Damit meine ich, dass man sehr viele Störungen hat bzw. das es " Geistersignale " gibt.
    Diese Seite ist auch sehr gut und erklärt alles genau, auch die Installation des Sticks.
    http://www.oe7.oevsv.at/referate/digital/sdr/RTL2832U/
    Andy
    Hi, ich betreibe an 2 Standorten POCSAG decoding im Bereich 150-200 MHz. Muss Sagen das das sehr gut funktioniert.
    In höheren Signallagen habe ich aber damit noch nicht gearbeitet, kann ich also nix zu sagen.
    Ansonnsten kannst du auch mal nach "rtl_fm" googlen, da findest du genug Materie :-)
    Also funktionieren tun solche RTL-Sticks als SDR alle, die Frage ist viel mehr wie gut?
    Normale DVB-T Sticks habe ich schon mehrere durch.
    Waren alle extrem unempfindlich, am Rauschen wie hacke, und sind alle so heiß geworden das keiner von denen älter als maximal nen Jahr geworden ist.
    Will man verhindern das die Chips sich im Stick selber braten, sollte man etwas nehmen was viel Metall und eine logische Kühlung (guter thermischer Kontakt zum Gehäuse) aufweist.
    Ohne Werbung machen zu wollen, aber ich habe inzwischen drei Stück von RTL-SDR.com V3-Dogles für 19,95$ von hier:
    http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
    Vorteil dieser Sticks gegenüber DVB-T Konsumerschrott:
    - Frequenzstabilität dank TXCO, also keine andauernden Abgleicharbeiten am Offset.
    - Deutlich bessere Schirmung gegen Störungen von der USB-Leitung.
    - Deutlich besser bezüglich Empfindlichkeit und Großsignalfestigkeit.
    Zum letzten Punkt aber nochmal deutlich erwähnt:
    Empfindlichkeit und Grossignalfestigkeit solcher SDR-Sticks sind nicht vergleichbar mit anständigen Scannern oder Funkgeräten.
    Man sollte mehrere MHz Abstand zu solchen Sachen wie DAB+ oberhalb von 174MHz und öffentlichen Funkruf (bei 466MHz) halten, wenn man schwache Signale empfangen will.
    Handfunkgeräte bei 466,150MHz kann man mit dem V3 Dongle zwar noch sehen, aber zur Demodulation ist der Stick einfach zu überlastet.
    Morgen,
    hier noch ein gutes Video, mit der Einrichtung.
    https://youtu.be/H0cnr6tEcGk
    Andy
    re
    Was ist mit diesem teil statt einen stick > http://www.ebay.de/itm/DE-100KHz-1-7...EAAOSwhcJWLiBT
    Geändert von Dirkboy (09.06.2017 um 10:47 Uhr)
    Ist im endeffekt auch nur ein Stick, in einen Metallgehäuse mit zusätzlich Kurzwellenempfang.
    Wenn du eine guten haben willst, dann kaufst du dir diesen hier.
    http://www.wimo.com/hackrf-sdr_d.html
    Der ist natürlich sehr Teuer dafür aber top.
    Andy
    Ich würde es zuerst mal mit einem billigen Stick ausprobieren, z.B. mit diesem. Dieser Stick läuft bei mir seit einer Woche 24/7 im Bereich 150-200 MHz. und wird nur lauwwarm.
    Andy
    Sorry Andy bei dem Preis kann ich mir besser nen gebrauchten Scanner holen.
    Ich suche was ab 1300 Mhz aufwärts.
    Was möchtest du denn eigentlich empfangen? 1,3 GHz ?
    Andy
    Der von mir erwähnte Stick geht bis ca. 1750 MHz. Wenn Dir das nicht langt, benötigst Du einen mit dem E4000-Tuner. Dieser empfängt bis ca. 2300 MHz. Z.B. diesen.
