kann es sein das Bonn den Digital Kanal gewechselt hat?
Kann sein...aber eher nicht...hängen unmängen an Dingen drann...!
Gruß Angriffstrupp
Das ist mir schon bewußt, allerdings weiß ich, dass vor einigen Wochen sämtliche Melder ausgetauscht worden sind und auf dem Kanal 106 OB keine Melder mehr ausgelöst werden, nur noch vereinzelte, die vermeintlich noch keine neuen Melder mehr bekommen haben. Ich weiß es nicht!
Hey hatte schonmal nach der frequent für Kranenburg (kreis Kleve Gefragt) hatt die zufällig jemand ?
Weiß jemand wie ich den Pegel erhöhen kann ? habe immer nur so 3 blaue balken .....
MFG
ich bin ganz neu in dieser Materie und benötige sämtliche Einstellungsdaten für den Kreis Wesel, also auch digital. Über Hilfe und die richtigen Frequenzen würde ich mich sehr freuen. Es wäre sehr nett wenn ihr mir kurz etwas dazu schreibt damit ich es auch richtig einstellen kann.
Was bedeutet auch diese Angabe:
Wesel 512 169,910 ? Was und wo muss ich da einstellen um was zu erhalten?
Vielen Dank und einen angenehmen Tag.
Zusätzliche Frage:
Wie lese ich diese Daten aus? Mit FMS 32 Pro?
Geändert von florianahnungslos (07.04.2010 um 10:49 Uhr)
Wesel = Kreis
512 = Baudrate
169,910 = Frequenz
Gruss Flo
Gruss Flo
Vielen Dank für die Antwort.
Wofür ist die Baudrate und wo muss ich diese einstellen? Und diese Frequenz ist nur zum auslesen oder hören?
Tut mir leid wenn ich so blöde Fragen stelle.
Ist das Programm FMS32 Pro (das habe ich derzeit als Demo) das richtige?
Hat jemand auch alle anderen wichtigen Frequenzen für Wesel? Bisher habe ich nämlich nur die Rettung?!
Nabend Post
4m Frequenz 86.535
2m POCSAG 169.910 512 Baud
Du kannst FMS323Pro zum auswerten nehmen. Mittlerweile gibts da mehrere Proggis zum decodieren.
Ich würde dir mal BOSMON empfehlen ist echt super in der Dekodierrate. Habe so das gefühl das es etwas besser dekodiert wie FMS32Pro und der Support von BOSMON ist echt super. Verbesserungsvorschlage werden schnell umgesetzt.
auf www.BOSMON.de kannst du es dir runterladen. Mußt du dich nur registrieren. das ganze Proggi ist kostenlos.
solltest du noch fragen oder probleme beim einstellen von BOSMON oder FMS32Pro haben schick mir ne PN oder schreib mich über ICQ an vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen
Gruß Scanfreak
Hallo Gemeinde,
ist die Digitale Sende Frequenz von Bornheim Rhein-Land noch aktuell?
172.6400
512 Baud
gruß
Elora
Morgen Elora,
Wenn du Bornheim im Rhein Sieg kreis meinst dann ist die noch aktuell !
Kommst du aus Bornheim ?
@ christoph9duisburg
leider wird bei uns nicht mehr mit sirene alamiert... also werde ich wohl die alamierungs frequenz brauchen oda ?
Gruß Sascha
ich habe noch eine Frage für die Aachener Auswertung.
Ich habe jetzt eingestellt:
173.240 MHz (Kanal 55) im 2m Band.
POCSAC-Baudrate: 512 Baud
Sample-Rate: 11,025Hz
Ich bekomme zwar ein Rauschen und ein "tüt" rein, aber ausgewertet wird nichts.
Muss ich vielleicht die Sample-Rate vielleicht noch umstellen? Wenn ja auf welche Hz- Zahl?
Oder muss ich noch etwas anderes beachten?
Chris
Wenn auf dem Kanal keine Alarmierungen reinbekommst ist entweder der Empfang zu schlecht/wird gestört oder du hast schlicht den falschen erwischt.
POCSAC Meldungen kann man auch ohne Software sehr klar von den anderen Funksignalen unterscheiden.
Auch die Baudrate kann man am "Sound" erkennen. Kannst dir ja mal das BOSTool runterladen um verschiedene Einstellungen zu testen.
Die Samplerate hat in der Regel keinen Einfluss auf Dekodierung. 11kHz reihen vollkommen aus.
Natürlich ist es auch wichtig in welcher "Qualität" die Signale an die Software weitergereicht werden. Im Urzustand ist es ein hübsches, rechteckiges Signal. Durch schlechten Empfang oder den Kopfhörerausgang vom Scanner kann es (für die Software) bis zur Unkenntlichkeit verfremdet werden.
Das Programm soRFmon ist bei der Dekodierung verdammt schmerzbefreit. Das erkennt die Meldungen sogar, wenn man sie über den Kopfhörerausgang abgreift.
Um auch andere Programme zum Laufen zu bekommen empfiehlt sich ein Discriminator Ausgang, da hier die Signale 1 zu 1 an den PC weitergereicht werden.
Und wo ich grad dabei bin:
Ich habe genau das gleiche Problem bei mir ;-)
Ich suche die Frequenz für den Kreis Pinneberg.
Hier kommt nur etwas auf Kanal 55 (Hamburg) und Kanal 106 (Steinburg?!) rein. Der oft benannte Kanal 107 für PI ist tot.
Kann es sein, dass die Leitstelle West garnicht auf 106 Alarmiert sondern das komplette Einzugsgebiet über 107 aus dem Schlaf prügelt?
Geändert von Gira (07.06.2010 um 01:05 Uhr)
